Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • bogdans1
    • 23
    Czy możecie mi powiedzieć jakie objawy wskazują, co trzeba wymienić:
    1. napinacz
    2. nastawiacz
    3. łańcuszek
    U mnie rano pojawiła się głośniejsza praca silnika (1.4 TSI) i każde ASO chce wymieniać co innego, a najlepiej całość (tzn. 1, 2 i 3). Czy faktycznie wymiana wszystkiego rozwiąże problem? Może to tańsze rozwiązanie niż co chwila coś innego wymieniać (i dodatkowo za rozebranie całości płacić)? Samochód już po gwarancji (3 lata i 65 000 przebiegu).
    • LUKI
      • 5776
      bogdans1, generalnie wszystko jest opisane w tym temacie (filmiki, zdjęcia, etc)
      sam przechodziłem kompleksową wymianę trzech punktów
      Zamieszczone przez bogdans1
      u mnie pomogło
      bez sensu płacić 3x za jedną robotę, bo do nastawnika, napinacza i łańcucha rozbierasz to samo
      możesz spróbować z ASO (niech smarują DISS do SAP - partycypacja w kosztach, do tego Ty swoją drogą email do SAP przez http://www.skoda-auto.pl/kontakt )
      tak na szybko co potrzeba:
      nastawnik: 03C 109 088 E - 1620PLN
      łańcuch: 03C 109 158 A - 245PLN
      napinacz: 03C 109 507 AH - 150PLN
      prowadnica: 03C 109 509 P - 52PLN
      prowadnica: 03C 109 469 K - 24PLN
      uszczelka: 03C 109 287 G - 63PLN
      uszczelniacz wału: 038 103 085 E - 35PLN
      o-ring: N 903 445 02 (x2sztuki) 8PLN x2
      • czto
        • 546
        Przegląd wiosenny zrobiony. Układ rozrządu podobno bez uwag. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaufać ASO. Aczkolwiek z dużymi oporami :roll:
        2004 Renault Thalia 1.4 RT,
        2009 Renault Clio MTV 1.4
        • korniku
          Witam wszystkich.
          LUKI, taka sprawa. Piszesz, że najlepiej wymienić cały komplet.
          Zgadzam się z tym, ale ostatnio słyszałem opinię iż chcąc robić rozrząd należy również pomyśleć o wymianie kół zębatych i tu robi się chyba problem. Trudności są wydaje mi się przy wymianie dolnego kółka, bo dochodzi do tego opuszczanie miski olejowej itd.
          W związku z tym nie uważasz, że twoja kompleksowa wymiana części rozrządu i tak jest wersją oszczędnościową ? W ASO powiedzieli mi np. , że to nie jest tak, że wymieniać trzeba absolutnie wszystko i oni raczej tego nie preferują. Napisz, czy nie obawiałeś się tego, że mimo wszystko pomijasz wymianę niektórych elementów
          ( dolne i górne kółko zębate, dodatkowe uszczelki, nowe śruby )
          • test15510
            • 77
            Luki, a orientujesz się, jak się sprawa ma w przypadku silnika 1.4 TSI rok 2012,2013 oznaczonego CAXD?. Czy on już nie ma tych problemów?
            Niezależnie od marki i modelu - Forum OCP - najlepsze forum samochodowe w Polsce.
            • LUKI
              • 5776
              Zamieszczone przez korniku
              nie preferują, bo mają problemy z rozliczeniem napraw gwarancyjnych
              no i łańcuch napędu pompy
              ale "akcję ze zmianą napędu pompy" odpuściłem - po prostu porozmawiałem z mądrymi głowami z VAG
              oczywiście przed końcem gwarancji nie omieszkałem wymienić kilka emaili z SAP, że jak mi się coś stanie z "napędem pompy oleju" będą partycypować w kosztach
              na pewno w CAXA w 2012 szeroko pojęty napęd pompy został zmodyfikoway
              • test15510
                • 77
                A silnik CAXD ktoś zna? Czy to jakaś nowelizacja CAXA?
                • LUKI
                  • 5776
                  test15510,
                  CAXD siedzi w Audi
                  CAXD to 125hp i ma łańcuch
                  dla mnie będzie jasne, że również 2012 miał zmianę napędu pompy (CAXD jest odpowiednikiem CAXA w Skodzie i Vw)
                  • test15510
                    • 77
                    Bo dowiadywałem się o pewnego Golfa Varianta z roku 2013 i on ma silnik o numerze zaczynającym się od CAXD... Znaczy silnik 125 KM z Audi w nim dali?
                    • LUKI
                      • 5776
                      test15510,
                      tego nie wiem
                      • uli07
                        • 391
                        [O2FL]
                        jeszcze raz wracam do tematu. Przepraszam za powtorke, ale nie moge znalezc informacji co zostalo rzekomo zmienione w napedzie rozrzadu 1.4 TSI w 2010 roku? Ktora to byla czesc: lancuch, napinacz czy wariator? W "ETCE" nie widze tych zmian.
                        Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                        Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                        Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                        • LUKI
                          • 5776
                          łańcuch, nastawnik, napinacz
                          a w 2012 napęd pompy oleju
                          • bogdans1
                            • 23
                            Czy przy wymianie rozrządu trzeba wymienić olej?
                            • LUKI
                              • 5776
                              najlepiej TAK :!:
                              • adamkrak1
                                • 59
                                u mnie pomogło
                                To ja jeszcze zapytam:
                                Na ile kkm to pomaga ?
                                Czy problem jest już rozwiązany jak na silnik z łańcuchem rozrządu i następna naprawa w razie objawów lub za 300tys km.
                                Czy też właściciele CAXA będą spotykać się w serwisie co 40'000km na cyklicznej wymianie rozrządu za kilka tysięcy PLN ?
                                AdamKrak Pierwszy
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  Zamieszczone przez adamkrak1
                                  wyczytałem gdzieś, że CAXA wyliczona jest na 250k km
                                  • endrju
                                    • 34
                                    No to i ja dolaczam do grona dotknietych walnietym rozrzadem w 1.4 TSI.
                                    Przebieg 48tys, auto po gwarancji (rok produkcji 2009).
                                    Podobno SKODA Polska odmowila "dobrej woli" przy naprawie tej wady fabrycznej.
                                    Zaczynam swoja prywatna rozgrywke ze SKODA warta 4000 PLN
                                    • cordoba12
                                      • 210
                                      Walniętym...tzn..? Rozsypał się całkowicie czy poprostu go słychac...?
                                      Mój Szkodnik :-)
                                      Rafał
                                      • endrju
                                        • 34
                                        Narazie go slychac, ale serwis potwierdzil awarie i koniecznosc wymiany.
                                        Jako ze niespecjalnie mam ochote placic za wade fabryczna - przygotowuje sie do dlugiej i namietnej wojny medialnej w wypadku odmowy pokrycia kosztow naprawy.Wydaje mi sie iz takia "promocja" zapewne nie przysluzy sie sprzedazy nowych modeli z tymi silnikami Wstrzymuje konie, bo dealer jest fantastyczny i w moim imieniu jeszcze probuje cos ze SKODA Polska powalczyc (celowo nie podaje nazwy).
                                        Ciekawe czy pan z tygodnika MOTOR jeszcze zainteresuje sie kontynuacja tematu
                                        Zastanawiam sie tez czy by nie wziac nowej octavii MPI a tego starego bubla nie zostawic w rozliczeniu
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          endrju, powodzenia :!:
                                          Ty również smaruj email do SKODA PL :!:
                                          Zamieszczone przez cordoba12
                                          a to dla Ciebie nie jest jednoznaczne, że jest spierdolony nawet jak tylko "po prostu go słychać"?
                                          • cordoba12
                                            • 210
                                            Owszem jasne jest, że jest spierdolony... tu nie ma nawet o czym dyskutować... Może źle to zabrzmiało..poprostu myślałem że rozsypał się całkowicie tj. pękł łańcuch itp.
                                            Mój Szkodnik :-)
                                            Rafał
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              pękł łańcuch itp.
                                              chłopaki w ASO mieli takie przypadki (zarówno G6 jak i O2FL)
                                                • 3778
                                                Zamieszczone przez endrju
                                                ale wycenią Twoje autko na marne grosze w rozliczeniu przy ewentualnym zakupie nowego
                                                Ja będąc "zaproszonym" przez SAP do jazdy testowej O III byłem "naciagany" do zakupu O III i w rozliczeniu zostawiając swoją O II FL z symbolicznym przebiegiem w stanie bdb usłyszałem wycenę na 42 kzł. :shock: jeżeli nic nie znajdą negatywnego, gdzie fura jest warta 55 kzł.
                                                endrju, pomyślności i wytrwałości w walce o swoje
                                                • bishop
                                                  • 1430
                                                  Zamieszczone przez endryu
                                                  ...ale wycenią Twoje autko na marne grosze w rozliczeniu przy ewentualnym zakupie nowego...
                                                  I bardzo dobrze , a najlepiej żeby na piśmie miał ich ofertę z ceną odkupu, wtedy będzie dowód jakie straty ma przez zakup w salonie nowego pojazdu z cudownym rozrządem.
                                                  • endrju
                                                    • 34
                                                    Zamieszczone przez LUKI
                                                    Dealer ciagle walczy w moim imieniu niby ;-) Wiec cierpliwie czekam co z tego wyjdzie. Oczywiscie pochwale sie na forum. A 42kPLN to w sumie nie byla by taka zla opcja.
